cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problemas lectura de datos arduino labview-comunicacion serial
Hola buenas..
tengo problemas al recibir datos del arduino en labview por comunicacion serial. En modo de debug en labview si recibo los datos que son, pero al momento de correr el programa a velocidad normal no recibo nada por ek puerto serial.
anexo el VI gracias de antemano
0 kudos
Mensaje 1 de 8
8.265 Vistas
adglz escribió:
Hola buenas..
Te recomiendo no abrir y cerrar el puerto serie continuamente. Es decir, abrirlo solo al inicio cuando el boton de comunicación pasa de 0 a 1, y cerrarlo cuando el boton de comunicación pasa de 1 a 0.
Te adjunto figura que realiza esto que te digo.
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
0 kudos
Mensaje 2 de 8
8.224 Vistas
OK Gracias pero el problema de no recibir datos por el puerto serie a velocidad normal y en highlight execution si, se debera a labview o al arduino?
0 kudos
Mensaje 3 de 8
8.200 Vistas
Parece un problema del programa en Labview.
0 kudos
Mensaje 4 de 8
8.197 Vistas
hola.
1. supongo que instalaste NIVISA  (te saldrá  una lista de puertos disponibles en VISA resource name)
2. elegir correctamente el puerto COM  que estas usando para el arduino.
3. por experiencia propia con arduino te recomiendo que siempre lo conectes en los puertos traseros de tu pc
4. VISA Configure Serial Port  ponlo fuera del While Loop
5. evita usar mucho local variable.
saludos
Mensaje 5 de 8
8.152 Vistas
Hola, tengo un problema parecido al que se menciona al inicio, pero para este caso recibo todas las señales del arduino en mi programa de labview, solo que después del primer ciclo de mi programa en labview ya dejo de recibir los caracteres correctos y empiezo a recibir lo siguiente:
Agradezco de antemano su ayuda.
0 kudos
Mensaje 6 de 8
6.419 Vistas
Te recomiendo poner un retardo de al menos 100ms en el bucle en el que haces la lectura. Por otra parte deberías saber el número de caracteres que pretendes leer.
Mensaje 7 de 8
6.405 Vistas
Tengo problemas al recibir los datos del milliohm meter chroma 16502, al parecer si recibe la señal y se coloca en modo remoto pero al solicitar los datos no manda nada y tampoco deja solicitar algo, no se si se deba a algun error del programa, falta de libreria, error en la comunicacion, archivo adjunto. Gracias 🙂
0 kudos
Mensaje 8 de 8
3.993 Vistas
