el 09-23-2008 10:27 PM
Estoy utilizando una tarjeta AT-MIO-16DE-10 y luego de configurar los canales para medir unas señales de tensión con un rgo entre -10 y 10 voltios muestra
una señal constante de 9,9... , estando los cables de conectados de los respectivos canales pero sin ninguna tensión aplicada; les agradecería mucho que puedieran ayudarme, porque no sé si es un problema de la configuración, en todos los canales ocurre lo mismo. Ah, estoy trabajando en modo diferencial...
el 09-24-2008 12:13 AM
A ver: ¿mides la misma tensión en el MAX también?
Y si conectas el ingreso positivo y el negativo de un canal entre sí, ¿qué tensión mides?
el 09-24-2008 12:07 PM
Anteriormente para todos los canales configurados se mostraba esa señal ctte de 9,9., me parece que es un problema con la conexión a tierra; le explico, tenía puenteado los pines 1 y 2 que son los de conexión a tierra a un punto de tierra de una fuente ac. Luego de desconectar esta conexión a la tierra de la fuente, al colocarlo a cualquier otro punto o inclusive en el aire sin desconectar el puente cambió la señal de los canales puesto que ahora están reflejados son señales cuadradas prácticamente donde los valores extremos son aprox 2 y el otro 10..., agradecería mucho su colaboración.
