cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problema con formula Node
Buen día,
estoy trabajando con un programa que me ayude a leer el caudal de una bomba de agua, el problema que tengo es que la formula node no me genera ningun dato.
Agradeceria su ayuda
Adjunto los archivos
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 1 de 3
5.209 Vistas
Hola.
Hacer las entadas igual a las salidas no parece una buena idea.
Prueba  h=x  en lugar de x=h
Y  y=g en lugar de g=y
Saludos.
ALipio.
"Qod natura non dat, Salmantica non praestat"
0 kudos
Mensaje 2 de 3
5.184 Vistas
Hola alipio;
Algunas recomendaciones para tu código;
1. Trata de ocupar los datos apropiados; usas I32 y Double lo qu eocasiona puntos de coerción y hace que tu código sea menos eficiente
2. No tiene caso tener conectada la misma salida a dos esstructuras de casos iguales; puedes en su lugar utilizar sólo una;
3. Trata de no hacer dobleces inecesarios en tus cables
4. En cuanto al fórmula node; x, g son entradas y h,y son salidas; por lo que x=h no tiene sentido.
Si quieres emplear el valor de la iteración anterior, puedes también obtenerlo del shift register; algo así como en la imagen de abajo.
Ojo; el VI no esta completo pero puse parte de tu código ahí
En el caso falso de arriba (donde estan los contadores) se iguala contador 2 a cero, al igual que en tu select)
Si tienes duda de como usar estas funciones avísame y con gusto puedo pasarte las ligas de algunos tutoriales
Exito en tu aplicacicón
0 kudos
Mensaje 3 de 3
5.179 Vistas
