el 04-09-2014 08:35 AM
Hola, soy estudiante de ingenieria.
Actualmente estoy trabajando con NI OPC server, para comunicar un CompactLogix (serie 5300), no tuve problemas para que el PLC fuera reconocido pro el software, pero cuando reviso el estado de la conexion en "QUICK CLIENT" , el valor de mis etiquetas aparece como "Unknwon".
Alguna Sugerencia?
el 04-10-2014 03:31 PM
Que tal Jake_UT
GRacias por utilizar los foros de National Instruments, de esta manera vamos enriqueciendo todos los recursos en la red.
Puede que sea un error de comunicación con el PLC. te comparto un link donde se tiene el procedimiento para conectarse a un PLC por medio del OPC Server de National Instruments. Podrías incluso hacer una prueba con un VI de LabVIEW para ver si se tienen los mismos resultados.
http://www.ni.com/webcast/273/en/
Primeramente seriá asegurarnos que el PLC está conectado y tiene comunicación con nuestro OPC.
Podría ser que el tiempo de captura de las tags sea muy amplio o muy pequeño, podríamos dejarlo en medio segundo. Para cambiar este tiempo nos vamos a tool>>Options y podemos meter nuestro tiempo de scaneo en ms.
Suerte con tu aplicación, seguimos en contacto!
el 04-11-2014 08:39 AM
Buenos Dias, Muchas gracias por contestar.
Ahora mismo estoy trabajando en la aplicacion, estos son los errores que muestra el "Event Log"
Date Time Level Source Event
4/11/2014 8:33:16 AM Warning Allen-Bradley ControlLogix Ethernet Unable to retrieve the Identity for device 'Uno.CompactLogix'. [CIP Error=0x15, Ext. Error=0x0000]. All tags will use Symbolic Protocol Mode.
4/11/2014 8:33:16 AM Warning Allen-Bradley ControlLogix Ethernet Error occurred during a request to device 'Uno.CompactLogix'. [CIP Error=0x15, Ext. Error=0x0000].
Ademas del valor desconocido de las etiquetas.
Estaba revizando la descripcion de los errores, pero no dice mucho al respecto
el 04-11-2014 09:21 AM
Bueno ya resolvi ambos problemas, tenia un error en el puerto de comunicacion que estaba utilizando, aun asi el problema de las "Tags" persiste...
el 04-24-2014 09:54 AM
Que tal Jake_UT
Podrías compartirme una imagen de cómo te muestra las tags el OPC Server. Para tener más claro el problema.
Te marca algún error al tener la comunicación?
Has intentado utilizar las variables o tags dentro de LabVIEW para ver si aquí si tenemos los cambios de las mismas?
Quedo atento a tu información.
Saludos!
el 03-23-2020 12:54 AM
Hola,
Pudiste resolver el problema? Yo tengo algo similar para conectar una Raspberry, puedo navegar entre los recursos y variables disponibles desde la configuración del no opc server por lo que hay conectividad, todos los parámetros los puede obtener q excepción de la variable que necesito.
La conectividad la he probado adicionalmente con las herramientas gratuitas se makitron y puedo observar la publicación de la Raspberry, que puede estar originando este comportamiento compañeros?
el 07-06-2021 08:57 AM
Pudiste resolver el problema de las TAGS?
tengo ese mismo problema... intento conectar un PLC 5000 por medio de OPC Server, detecta rapidamente el controlador y las tags, pero pareciera que no tiene conexion porque en Quality sale "Bad" y en Value es "Unknown" ya utilice esas tags en un programa de LabVIEW y el valor no cambia.
Agradeceria mucho de su ayuda
Saludos!
el 06-16-2022 01:21 PM
Pudiste resolverlo? yo tambien tengo ese problema con el S7-1200
