03-20-2014 04:40 PM - editado 03-20-2014 04:41 PM
Hola a todos gracias por leer, soy un poco nuevo en Labview. Les cuento, estoy haciendo un ElectroEncegalograma, hice el amplificador de señal con todos los filtros adecuados, ingreso al PC con una DAQ 6008. El problema que estoy teniendo es que la señal se ve muy lenta, como si hicera una pausa entre un determinado numero de muestras, como puedo corregir eso y ver la señal en vivo? Muchas gracias! Adjunto video para que vean como se ve.
Usé el DAQ Assitant para configurar la DAQ, tengo configurado un Sample Rate de 500 y Numero de Muestras 500, la frecuencia maxima de la señal es 50 Hz. Si cambio los valores de samples y rates, empiezo a ver unos "huecos" en la señal.
Desde ya muchas gracias por su ayuda! Saludos!
el 03-21-2014 07:24 AM
Hola.
Estas viendo lo que debes ver. La grafica se actualiza unas vez por segundo.
Para verlo mas cerca de tiempo real, en el DAQ assistant pones continous samples, 50 to rad y 500 de muestreo, Ahora se actualizara 10 veces por segundo y no debe haber huecos. Y todo en un loop.
Saludos.
Alipio.
