el 11-15-2011 07:30 AM
Hola a todos,
Estoy pensando en comprar un sistema de adquisicion de datos basado en PXI con una tarjeta con la tarjeta PXIe-6124. El problema que tengo es que los sensores que voy a utilizar con la tarjeta (piezoelectricos) tienen conexiones BNC. El problema es que no se como se realizara la conexion entre BNC y la tarjeta. Qué modulos debería comprar para la conexion?
Un saludo y muchas gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 11-16-2011 06:06 AM
Hola Kerek,
I can read Spanish, but I cannot write. Perhaps someone else who is fluent will answer soon. The following hardware is compatible with the PXIe-6124.
Puedo leer en español, pero no puedo escribir. Tal vez a alguien que habla con fluidez responderemos a la brevedad. El hardware es compatible con el PXIe-6124. (Google Translate)
Desde el sitio web:
Pido disculpas por cualquier malentendido
el 11-16-2011 09:47 AM
Dear George,
I understand English quite well. Thanks a lot for the information. It is very worthy for me.
Juan Luis
el 11-16-2011 10:02 AM
Hello Juan,
Thanks for marking the post as a solution. There are fluent Spanish NI personnel from other regions in the world that answer forums, however, I happen to come across and figured I could provide a suggestion.
In the future, if you have any questions regarding hardware selection, all branches around the world have a Technical Sales team that can find out more about the application, and provide support before you buy.
Best Regards,
