el 10-05-2015 11:37 AM
Tengo este error al cargar el programa en una PXI. Cuando se carga el programa la PXI se reinicia sin ejecutar nada.
Habia pasado antes y con poner una constante en el cableado de una clase se arreglo, pero ahora como por arte de magia volvio a aparecer y no puedo trabajar. Alguien sabe el por qué de este error?
PD: he llamado a servicio tecnico y su recomendacion es reiniciar, formatear y desinstalar, pero no funciona.
el 10-06-2015 08:39 AM
El problema lo he resuelto al cambiar el property node de una clase por la función correspodiente de esa clase
el 10-07-2015 08:53 AM
El problema ha vuelto a aparecer, esta vez con una clase distinta al original. La solución funciona, pero no tiene sentido que se repita una vez si otra no y la siguiente también. Alguien sabe como se gestionan las referencias a memoria de las clases en LabView?
