cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
MyRio WiFi no conectado
Tenemos un problema ya que se actualizó el Sw del Myrio así como la versión del firmware
y ahora al presionar el botón de la wifi enciende por un par de segundos y se apaga, al precionarlo nuevamente ya no enciende nungun led indicador.
Se formateó nuevamente el myrio a su condición de fábrica, pero esto no solucionó el problema.
este el el sw que tiene instalado actualmente:
Al verificar el estatus de la red wifi en el nimax aparece esto:
y el estado de la red es el siguiente:
Es interesante ver que la tarjeta de red funciona, ya que en wirless network si encuentra las redes existentes, pero el status está como  no conectado. se ha ejecutado el troubleshoot system recovery pero indica que todo esta ok, y no resuelve nada.
al acceder al 172.22.11.2. indica lo siguiente en el apartado de wifi:
Espero su ayuda. muchas gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.486 Vistas
Jorge_UTP
Cuando hiciste el reseteo a la versión de fábrica, la versión del firmware también hizo downgrade? Tenemos manera de cambiar el firmware por el que se tenía inicialmente? La conexión funcionaba correctamente al principio?
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.455 Vistas
El myrio funcionaba muy bien de fábrica. Al hacer el formateo se regresó el firmware de a la primera versión. Formatee la computadora instale labview 2015 y todos los toolkits 2015 y el firmware que tiene actualmente es el que sevinstala con el VAS2015... gracias
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.453 Vistas
