cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Medición de temperatura de un RTD PT100 con USB DAQ 6001
Hola, he estado investigando acerca de mediciones con el dispositivo USB DAQ 6001, y me estoy percatando que no es el más adecuado para realizar una medición de un sensor RTD PT 100, que el adecuado sería un NI 9217. Pero aún así deseo saber si hay opciones para realizar la medición con el dispositivo con el que ya cuento, creo que debo hacer un acondicionamiento de señal pero necesito saber por donde empezar, y como debo hacer exactamente tal acondicionamiento.
Tengo entendido que se puede hacer la medición sin el acondicionamiento de señal en la USB DAQ 6001 con el riesgo de que la medición no sea muy precisa, en caso de hacerla así, ¿Cómo se debe hacer dicha conexión con el dispositivo?, ya que el DAQ 6001 no tiene las mismas terminales que un NI 9217, es decir, no cuenta con las terminales RTD0+, RTD0-, EX0, etc. El RTD que se debe medir es de 3 cables.
Me serviría de mucha ayuda contar con respuestas para mis preguntas
0 kudos
Mensaje 1 de 1
220 Vistas
