el 11-10-2011 12:05 PM
Buen dia, estoy realizando un programa de reconocimiento de matrículas vehiculares para acceso a un estacionamiento, solo que tengo algunos problemas debido a que no siempre reconoce los caracteres, posiblemente por iluminación, etc, cómo podría mejorar el programa? y también si me pudieran ayudar de como mandar la un voltaje de la tarjeta de adquisición para el control del motor de la pluma de apertura del estacionamiento, Gracias , saludos
el 11-11-2011 03:37 PM
Que tal Moyster,
Lo que debes de hacer es probablemente agregar algunos filtros y reconocimiento de bordes para poder ver los caracteres en Blanco y Negro de manera más confiable, sin embargo, lo ideal sería meter iluminación que puede ser con leds infrarrojos para que no moleste a los conductores pero la cámara si los detecte o con luz de algún color específico que haga que resalten los caracteres.
Los probelmas de iluminación, la manera más sencilla de arreglarlso es metiendo iluminación artificial o algo así.
Sobre la señal para abrir la pluma, que tipo de cámara estas usando, o que hardware tienes, ya que algunas cámaras (Smart Cameras) tienen puertos digitales y fácilmente se puede utlizar como señal para abrir la pluma.
Saludos,
