el 03-28-2014 05:47 AM
Hola a todos.
Estoy intentando guardar los datos numéricos de una tabla a un archivo .txt
Necesito que el archivo se guarden los datos por columnas como si estuviera en la tabla para su posterior lectura.
El caso es que he conseguido guardar los datos por columnas pero a la hora del guardado no me guarda el archivo con la extensión .txt y para abrirlo le tengo que indicar que es un archivo de texto y demás.
Mi pregunta es: ¿Hay alguna forma de guardar mi archivo con la extensión .txt y que a la vez esté los datos guardados por columnas en el archivo?
Adjunto el .vi.
1º rellenar las columnas con números (dos filas aproximadamente) y luego se pulsa el botón de guardar.
Un saludo y gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 03-28-2014 07:29 AM
Puedes usar el File Dialog que encuentras en la paleta File I/O >> Advanced File Dialog.
Configurado como en la figura si no indicas la estensión la añade automaticamente.
Surge un problema si el usuario selecciona "All Files" en el control Save As: en este caso, si el nombre no tiene extensión no viene añadida.
Si usas este VI debes gestionar el caso del usuario que pulsa "Abandonar".
el 03-28-2014 10:06 AM
Gracias Roberto por tu solución.
Sí que me a servido aunque me a costado encontrar esta opción en el LB 7.1 que es la versión que estoy utilizando.
Una última pregunta.¿Hay alguna forma de poner los títulos de cada columna tambien en el .txt?
Es decir copiar la tabla literalmente.
Un saludo.
03-31-2014 07:22 AM - editado 03-31-2014 07:24 AM
Perdona por no contestar pronto.
Para almacenar los títulos de las columnas debes hacerlo separadamente mediante un nudo de propriedades de la tabla y la propriedad Column Header Strings [ ], de esta manera:
el 03-31-2014 01:22 PM
Hola Roberto.
No tienes porque disculparte de la demora de la contestación.
He probado tu solución en el LB 2010 y sí que me funciona, pero luego la pruebo en el LB 7.1 y no me deja conectar el nodo Column Header [ ] al Write To Spreadsheet File por ser de diferentes tipos.
¿Cómo lo podría solucionar?
Un saludo
el 03-31-2014 03:48 PM
No tengo el LV 7 instalado y no me acuerdo cómo eran las propiedades en aquella versión. Solamente puedo aconsejarte que mires en la ayuda en linea para ver qué informaciones proporciona aquella propiedad. ¿Realmente no hay la propiedad Column Header Strings [ ] ?
el 04-01-2014 02:31 AM
Hola Roberto te adjunto imagenes para que veas que no tengo la propiedad Column Header Strings [ ].
Pero luego en el menú de ayuda me encuentro dos entradas con la palabra Column Header Strings [ ].
No sé si será alguno de estos dos.
Un saludo.
04-01-2014 03:57 AM - editado 04-01-2014 03:57 AM
Los column header strings se refieren a los controles multicolumn listbox y tree, por lo que no se aplican a la tabla. Sin embargo, por lo que veo en el dibujo 1 el Column Headers restituye un arreglo de textos, por lo que no entiendo el error que encuentras. Qué dice exactamente el mensaje de error?
el 04-01-2014 06:34 AM
Hola Roberto.
Te adjunto el error.
Gracias.
el 04-01-2014 07:00 AM
Como ya te dije no me acuerdo de los vi de tu versión de LV y no la tengo instalada. Por lo que veo, el write to spreadsheet está esperando un arreglo de números mientras que le vas pasando uno de textos.
Podrías ver si el write to spreadsheet es un vi polimorfico, esto es puede aceptar tipos de datos diferentes: mira en la ayuda en línea a ver si hay manera de pasar textos al vi.
Si no hay, deberás escribir tu mismo los encabiezamientos en el archivo sin pasar por el write to spreadsheet (por ejemplo, en la paleta de file I/O: Open file, Write text file, Close file).
Además, la segunda vez que llamas al write to spreadsheet debes indicar que se van añadiendo datos (append) si no substituyes los primeros con los últimos que vas escribiendo en el archivo. Esto también lo encientras en la ayuda en línea.
