cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Graficar señales en tiempo real de un plc
Bueno, pues tengo 3 señales que tengo que comparar graficamente, sé que tienen una estampa de tiempo porque cuando uso la funcion merge aparece la estampa. mi problema es que las tres tienen que estar en el mismo graph/plot y ahi tengo un par de problemas.
¿Se aumentar la distancia del tiempo(eje x)  digamos de 10:01:03 - 10:01:08 a 10:01:03 - 10:02:03?¿se puede usar escalas individuales para cada una de las señales?  necesito aumentar la amplitud ya que estas oscilan muy poco, entre 59.9 y 60.1 pero como la escala Y va de 50 a 100 no se nota la variacion y esa es la que necesito mostrar.
Bueno si alguien podria ayudarme ahí, estaria muy agradecido.
Un abrazo!
0 kudos
Mensaje 1 de 11
3.641 Vistas
Hola,
No entiendo muy bien cual es tu problema con el eje X.
En la gráficas puedes hacer click derecho en la escala Y, ahí encuentras "Duplicate Scale" creas tantas como quieras, si creas muchas, la gráfica empieza a no verse muy bien y así tienes varias escalas, luego en
propiedades seleccionas que plot va con que escala espero te ayude esto.
0 kudos
Mensaje 2 de 11
3.602 Vistas
Tratare de explicarlo mejor, intento poner en una único chart dos (o más) gráficas, aunque el eje X sea comun para las dos gráficas (tiempo) el eje Y tiene distintas unidades y dimensiones, mientras una por ejemplo puede llegar a 100 unidades, la otra solo a 20.
¿Es posible poner dos escalas distintas en el eje Y, pero que además coincidan los máximos, para que de esta forma pueda comparar las gráficas y no sea una muy grande y la otra pequeña,es decir, en el máximo de las dos escalas, coinciden con el máximo del eje Y. Esto es porque sus variaciones son pequeñas, por ejemplo varia entre 99.9 a 100.1 y el otro entre 19.98 a 20.03, entonces para comparar sus graficas necesito aumentar el rango de la escala y usar el offset para moverlos cerca de manera que se puedan comparar.
Gracias por contestar, la verdad este problema no me deja pensar en nada más.
0 kudos
Mensaje 3 de 11
3.593 Vistas
Como te mencioné en le mensaje anterior, "Duplicate Scale"
0 kudos
Mensaje 4 de 11
3.587 Vistas
Un pequeño ejemplo.
0 kudos
Mensaje 5 de 11
3.584 Vistas
Puedes mandarlo con una versión anterior?  Tengo la 2018.
Entiendo lo del ejemplo, encontré un ejercicio que puedo manipular y me parece buenisimo (lo estoy adjuntando), lo que me sucede es que cuando le agrego las señales que tengo (que son sacadas de un PLC, los datos son de potencia y frecuencia) no puedo manipularlas del mismo modo que en el ejercicio. ES por que estos datos son de algún tipo distinto?
0 kudos
Mensaje 6 de 11
3.573 Vistas
Sería de utilidad que adjuntaras los datos que quieres graficar.
De cualquier forma te envío el ejemplo versión 2018.
0 kudos
Mensaje 7 de 11
3.565 Vistas
Te mando un pantallaso, las variables que manejo son (freq, var1 y var2) estas llegan medio OPC, como ves individualmente se pueden apreciar las variaciones, pero en el chart de arriba no se nota la variación, lo que necesito hacer es comparar estas señales y que se vea las variaciones de la forma de onda, pero no se distingue. entonces lo que yo pensaba es usar el offset y el multiplicador para agrandar esas señales y tenerla una debajo de la otra. ¿Esto se puede?
0 kudos
Mensaje 8 de 11
3.557 Vistas
Lo que te puede estar faltando es configurar la gráfica para que cada señal tenga su propia escala,
click derecho en la gráfica,
selecciona "properties"
en la pestaña "Plots" puedes configurar esto.
Te mando un ejemplo donde se muestran 3 señales cada una con su propia escala,
una de 0 a 1, otra de 20 a 21 y otra de 100 a 101.
0 kudos
Mensaje 9 de 11
3.530 Vistas
Gracias Antoniooh, pues tienes razon ahora ya puedo controlar un poco la grafica :D, ahora dos consultas. ¿Como puedo aumentar la amplitud de la señal (para que se vea mas grande) sin alterar la escala? porque cuando uso en propiedasdes/scales/scaling fators/multiplier, me multiplica toda la escala y no solo la señal. ¿la segunda seria, como puedo usar la estampa de tiempo que tiene? cuando uso la opción merge en vez del cluster, aparece la escala en tiempo real, pero cuando configuro eso en propiedades/display format/absolute time no sale lo mismo, sino aparece desde 24/03/1906.. y si puedo usar esa estampa, puedo aumentar el tiempo 03:41:54 a 03:41:59 (cada 5 segundos) a algo mayor.
0 kudos
Mensaje 10 de 11
3.519 Vistas
