el 09-29-2012 11:20 AM
Hola a todos de nuevo, en esta ocasión escribo, ya que deseo leer con el DAQ 6008 una entrada analógica en tensión, esta tensión proviene de un divisor de tensión, en el divisor de tensión, una de las resistencias es fija y la otra variable, Entonces el valor de tensión en esta resistencia variable, será la entrada analógica del DAQ.
Por esta resistencia variable circulará una intensidad entre 0 y 6mA obteniendo una tensión en extremos de la resistencia entre 0 y 1,2 voltios (la resistencia varía entre 0 y 200 ohmios aproximadamente).
Mi duda es la siguiente: ¿con estos valores se hará una lectura correcta?, ya que derivará alguna intensidad hacia el interior del DAQ, pudiendo no funcionar el sistema. ¿La impedancia de entrada analógica del DAQ influirá al respecto?. Digo esto ya que he probado leer este valor a través de un puente wheatstone y después llevarlo a través de un AO, pero con bastante frecuencia esto no funciona bien.
Bueno espero haberme explicado, cualquier sugerencia o comentario, será bienvenido.
Gracias y que tengan un buen día
el 10-01-2012 04:49 AM
Hola, framirez,
los datos de medida que tienes están dentro de los rangos permitidos por la 6008. La impedancia de entrada de esta tarjeta es de 144 Kohmios y no va a afectar a las medidas.
Si la resistencia es una galga de un puente, la tensión se va a leer bien pero el dato no es interpretable por el software ya que la medida no está acondicionada, es decir, la 6008 sólo mide tensión, no deformación. Para medidas en puente de wheatstone, NI tiene otro hardware que realiza el acondicionamiento.
En suma, si con la 6008 simplemente quieres medir la tensión en un potenciómetro, según los datos que das, no tendrás problemas.
Saludos!
Jesús
el 10-01-2012 04:50 AM
P.D. Te dejo el manual para que veas los valores de impedancia:
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/CE26701AA052E1F0862579AD0053BE19
Página 21.
