cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
ERROR DE APLICACION
AMIGOS POR QUE SE DA ESTE ERROR CUANDO LE DOY RUN AL PROGRAMA.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
2.972 Vistas
Hola ALEJOH
Muchas gracias por utilizar nuestros foros, al parecer el error que te da es debido a que el número de tus columnas y de filas de tu matriz A no es el mismo, y para esa función es necesario que el número de columnas sea igual al número de filas, en otros términos que tu matriz sea cuadrara. Puedes encontrar esta información en el siguiente enlace Error Codes (Control Design and Simulation Module), ahí encontraras la descripción completa:
−41635
Matrix A is not square. The matrix A must be square.
Saludos
LaNiña | CLAD
Mensaje 2 de 4
2.900 Vistas
LaNiña
gracias por la ayuda pero mi pregunta es como la configuro
0 kudos
Mensaje 3 de 4
2.890 Vistas
Hola ALEJOH,
El error, tal como comenta LaNiña, el error que se presenta en tu codigo se debe a que la matriz A que das a la funcion Get MIMO Properties SS no es cuadrada. Te recomiendo revisar dos maneras de buscar y corregir este inconveniente:
  • Utiliza la funcion Highlight execution (su icono es un foco en la barra de herramientas de tu diagrama de bloques) para encontrar que VI es el que causa el problema, en caso de que la ruta del error no te sea muy util.
  • Haciendo uso de Probes, puedes ver los valores que pasan a traves de los cables, asi pudiendo ver las matrices que estas calculando, de tal suerte que detectes la que no es cuadrada y la puedas solucionar.
Un saludo!
0 kudos
Mensaje 4 de 4
2.871 Vistas
