cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Diferencia entre Installer (Build Specifications) y LVRT
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola,
Igual es una pregunta muy simple, pero cuál es la diferencia entre usar el Installer (Build Specifications) o instalar el Labview Run time, para ejecutar un programa en un ordenador.
Muchas gracias!
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.916 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema juanfer23
Hola juanfer23,
El LabVIEW Run-time engine es un paquete que contiene los elementos básicos para que una aplicación de LabVIEW se pueda ejecutar. Es decir, se trata de una versión que solamente puede ejecutar el código, y no editarlo.
Por otro lado, cuando se hace un installer utilizando LabVIEW, tienes la opción de añadir el LabVIEW Run-time engine para el caso de que la computadora en donde vayas a instalar tu programa no cuente con el ambiente de desarrollo LabVIEW (o no tenga la misma versión). Es decir, un instalador de LabVIEW creado con un build specification tiene la opción de incluir o no el LabVIEW Run-time engine.
Espero esta información resuelva tu duda. Un saludo!
Mensaje 2 de 2
2.883 Vistas
