cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Desarrollo de proyecto detector de plaga en cacao en tiempo real
Saludos amigos, estoy tratando de empezar a desarrollar un proyecto de detectar plagas en el cacao en tiempo real con LabVIEW, soy nuevo y como todos una pared de trata d impedir hacerlos, es por lo cual pido ayudar o recomendación por donde empezar.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.248 Vistas
Johnjairom, nunca he realizado un proyecto similar, sin embargo aca dejo algunas consideraciones que recomiento revisar:
  1. Hardware: Cuando hablas de "tiempo real", a que te refieres? Generalmente, se utiliza un sistema en tiempo real cuando se requiere determinismo en el sistema. Para ese caso, recomiendo NI Linux Real-Time, el cual puedes usar con un CompactRIO o PXI. Dependiendo de la escala de tu proyecto, algo como el NI myRIO puede bastar. Mas informacion: Do I Need a Real-Time System?
  2. Sensores: No estoy seguro de lo que se necesite para detectar plagas, pero las plataformas RIO y PXI tienen una amplia gama de tarjetas de adquisicion y generacion de senales que te pueden ser de utilidad.
  3. Arquitectura del codigo: Revisa el CompactRIO Developers Guide para saber mas de como programar aplicaciones en tiempo real. Los proyectos de ejemplo que se instalan con LabVIEW Real-Time y FPGA tambien pueden ser utiles para aprender.
Te recomiendo planear tu aplicacion y posteriormente abrir nuevos posts con dudas especificas que tengas.
Mucho exito con tu proyecto!
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.144 Vistas
