cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Datalogger con NI cRIO-9075 y NI TPC-2206
Que tal,
Necesito realizar un monitoreo de variables analógicas, un total de 37 señales de un cargador frontal, y guardar un historial que luego pueda descargarse via USB. Para esto he elegido los siguientes equipos por el tema de costos:
  • NI cRIO-9075
  • NI 9205 32-Channel ±10 V, 250 kS/s, 16-Bit Analog Input Module
  • NI 9221 8-Ch ±60 V, 800 kS/s, 12-bit AI Module
  • NI TPC-2206
la consulta es, ¿alguien ha probado si se puede generar reportes en algún formato y guardarlos en algún directorio del NI TPC-2206 que pueda descargarlos luego con una memoria USB?
PD. Hay la necesidad de mostrar las variables en pantalla por eso opté por el NI TPC-2206.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.089 Vistas
Buenas Tardes,
Sí, hay como generar reportes para descargarlos con una memoria USB. Es possible utilizar la puerta USB de su TPC-2206 con una memoria USB (USB Flash Drive).
Para hacer esto usted debe desplegar en su VI las funciones de datalog (que generen archivos TDMS, por ejemplo), e elegir el directório de la memoria USB como destino del archivo generado.
Tenga cuidade con el tamaño del archivo, de lo contrario el archivo será mayor que la memoria USB y usted perderá datos.
¿Cual el método que usted utilizará para generar el reporte?
Saludos!
Felipe Flores
Technical Support Engineer
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.044 Vistas
