Crear ejecutable
Hola,
¿Como podemos crear un ejecutable, no tenemos el application builder ?
Hemos probado con la opción "mass compile" y no vemos ningun resultado y en el proyecto la opción "build" siempre nos sale como desactivada.
Un saludo.Gracias.
(3,585 Views)
Exsite esta herramienta pero para ser sincero nunca la eh utilizado.
Saludos
http://sine.ni.com/nilex/DisplayLinkAction.do?id=82NILEX
(3,580 Views)
Hola zamostas
Gracias por utilizar los foros de National Instruments. Para poder realizar un ejecutable o instalador soportado por National Instruments es necesario contar con el application builder. Una alternativa que puedes aplicar es usar la propiedad File>>VI Properties>>Protection con esto puedes proteger con password tu diagrama de bloques de tal manera que puedas distribuir tu VI sin que modifiquen tu código, sería lo más cercano sin utilizar el application builder.
La  opción de mass compile  sirve para actualizar versiones de VIs, checar si hay corrupción de datos en el VI y hacer más eficiente la búsqueda de VIs por parte de LabVIEW, pero no servirá para hacer una distribución. Te anexo unas ligas que te pueden servir de información:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/654877E62A97B72986256C95006F9B24?OpenDocument
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3303
 saludos
Carlos Pazos
Senior Product Marketing Manager
(3,575 Views)
Cpazos, eso no me valdría, pero gracias.
Antonio, nos hemos bajado ese software y le hemos estado probando y no conseguimos obtener un .exe. Seguiremos probando y si no lo dejaremos.
Gracias por vuestra ayuda.
(3,535 Views)
Hola,
Estuve mirando el software alternativo que mencionaron, pero requiere que esté instalado el Aplication Builder de NI. Textualmente dice :
"- Build LLB and EXE files (note that the LabVIEW Application Builder must be installed, in order to build stand-alone executables with the OpenG Builder) "
Saludos
Rodrigo Riquelme
ETT Transferencia de Tecnologías
(3,524 Views)
