cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Convertir array de strings a array de paths y luego deshacer la conversion
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola, quiero convertir un array de strings que tengo a otro array de paths y posteriormente en otro VI diferente deshacer la conversión (osea. pasar del array de paths al array de strings). ¿Como puede hacerse? Lo he intentado con la función Path to Array of Strings Function pero no hace lo que yo quiero, porque deseo que por cada elemento del array de strings me saque el correspondiente path.
Un saludo.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.875 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema pauluka85
Que tal Pauluka;
Si tu cableas directamente el arreglo de strings a una función String to Path, como se muestra en la imagen, automáticamente vas a obtener un arreglo de Paths como salida de la función. No es necesario utilizar la función Array of Strings to Path ya que ésta concatena los strings y los convierte en un único path.
Espero que la información te sea de ayuda.
Suerte
Francisco Arellano
National Instruments Mexico
Field Systems Engineer - Energy Segment
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.872 Vistas
