cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Convertir 1D array of to Waveform (DBL); Convert 1D array of to Waveform (DBL)
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola a todos, soy nuevo en LabVIEW así que os ruego paciencia, mi duda es básica y sencilla, como hago para convertir un array 1D en una Forma de onda "Waveform (DBL)", os adjunto una imagen y mi VI, Gracias.
Hi all, I'm new using LabVIEW so I beg you patience, my question is basic and simple, how do I convert an 1D array in a Waveform (DBL), Thanks
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.292 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema AcústicoIndustrial
Index Array
I believe the sound VI is giving you a waveform for the right channel and another one for the left.  So you might have to play with the index to figure out which channel you want.
GCentral
Mensaje 2 de 3
4.290 Vistas
pudiste? tengo el mismo problema pero capturando las señales de un emg el cual tengo los datos a manera de arreglo en tiempo real y como quiero filtrarla creo es porque no es una forma de onda si no mas bien un arreglo 1d
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.957 Vistas
