el 04-18-2017 06:34 AM
Hola buen día, necesito hacer un programa por PID dónde se mantenga un control de llenado mediante dos sensores capacitivos, es decir, un sensor será el mínimo y el otro el máximo y automáticamente el agua suba y baje de un sensor a otro. Si alguien es tan amable de ayudarme, por favor.
el 04-18-2017 06:42 AM
Hola Ariel,
as this is the English board I asked Google:
Hi, good morning, I need to do a program by PID where a filling control is maintained by two capacitive sensors, ie one sensor will be the minimum and the other the maximum and automatically the water will go up and down from one sensor to another. If anyone is kind enough to help me, please.
Why do you need PID control when you only have two sensors indicating min and max fuel level? Just switch the inlet valve on/off as needed…
el 04-18-2017 04:08 PM
GerdW tiene razón, el control se podría realizar con un control ON - OFF fácilmente . Aunque si el uso del PID es necesario , y cuantas con la versión full o profesional de LabVIEW 2014 o superior, encontraras ejemplos sobre el uso del PID en la ayuda; si tienes una versión mas vieja tendrás que instalar el modulo "LabVIEW PID and Fuzzy Logic Toolkit".
Claro que si buscas un poco encontraras ejemplos donde se implementan controles PID sin necesidad del modulo.
Saludos
