cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Conexión de LINX y arduino LEONARDO
No logro comunicar Arduino LEONARDO con LINX de Labview, me marca el error 5003:
LabVIEW was unable to connect to the LINX device using the following settings:
Interface: Serial
COM Port: COM5
Please make sure that the LINX firmware is loaded on the device (Tools>>MakerHub >>LINX>>Firmware Wizard) that there are no other open connections to the device, then check the configuration settings, and try again.
Grafico 7 entradas analógicas en un chart con arduino LEONARDO no logro subir el programa cambia solo de puerto como si se desconectara y en segundos regresa al puerto donde estaba luego  me sale el error anterior, pruebo con menos entradas analógicas con un arduino UNO y funciona perfectamente, que consejo pueden darme para solucionarlo.
0 kudos
Mensaje 1 de 1
1.470 Vistas
