cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Comunicacion PLC
Hola,
Tengo un plc Siemens S7-1200 y quiero comunicarlo con mi Labview 2012 sin la necesidad de usar OPC Server o una tarjeta DAQ.
He escuchado por otras fuentes que sí se puede, sin bajar un software. O en todo caso alguna alternativa con un software libre?
0 kudos
Mensaje 1 de 6
4.102 Vistas
Hola buen día,
Normalmente el uso de un OPC Server sería la mejor alternativa ya que la comunicación con el PLC se hace de una manera más intuitiva. Sin embrago, dependiendo el PLC, se puede establecer comunicación con él utilizando otros medios. Por ejemplo si el dispositivo cuenta con comunicación por algún protocolo serial, se puede utilizar las funciones de VISA en LabVIEW para establecer la comunicación. El único inconveniente es que se tiene que tener un conocimiento profundo acerca de los comandos aceptados.
Leyendo un poco acerca del PLC, otra posible ruta sería implementar la comuncación por medio de TCP/IP, aunque sucede lo mismo que con el protocolo serial (se necesita saber bien los comandos de comunicación). Te agrego un documento de comunicación utilizando TCP.
http://www.ni.com/white-paper/2710/en
 Espero esto sea de utilidad,
José Alberto G.
ELP Support Engineer
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 6
4.055 Vistas
Un foro que habla de esto:
http://forums.ni.com/t5/Industrial-Communications/connecting-a-plc-without-opc-server/m-p/1007489
José Alberto G.
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 3 de 6
4.051 Vistas
tengo el mismo problema,
tengo el PLC s7 1200 y requiero hacer la comunicacion con labview sin la necesidad de OPC server, he leido un poco sobre TCP/IP, pero no he podido llegar a nada concreto.
uso el TIA portal v13 para mi configuracion y programacion del PLC. tratando de que labview me lea mi DB del PLC.
espero alguien pueda ayudarme
0 kudos
Mensaje 5 de 6
3.224 Vistas
Buenas tardes,
La forma más fácil debería ser utilizando OPc, sin embargo, si no desea hacerlo, puede referirse a los siguientes enlaces.
(este lo había pasado José Alberto en un post anterior)
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-5467#/
https://www.dmcinfo.com/latest-thinking/blog/id/8952/datalogging-from-a-siemens-plc-to-labview-easie...
Espero que la información le sea de utilidad. Por favor indíquenos si tiene preguntas adicionales luego de verla y con gusto trataremos de ayudarle.
Saludos,
Camilo V.
0 kudos
Mensaje 6 de 6
3.215 Vistas
