cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Comunicación con arduino con labview mediante toolkit linx
Hola amigos, soy estudiante de mecatronica y tengo una pregunta.
Estoy realizando un proyecto donde necesito controlar un par de motores con arduino, pero con una interface grafica en labview, ya tengo vi echo y funcional de labview, estoy comunicando por el toolkit de linx, solo que tengo un pequeño detalle, que el programa demora demasiado para comunicar, osea que tarda mucho en ejecutar lo que mando desde labview al arduino.
Alguien que pueda orientarme de que debo hacer para solucionar este problema?
De antemano gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.456 Vistas
Can you post the code that you are using?
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.432 Vistas
Hola David!
Para ayudarte de una manera más eficiente, necesitaríamos que nos compartieras el código que estás desarrollando, tanto de LabVIEW como de arduino si es que tienes.
Esperamos tu respuesta David 🙂
Staff Technical Support Engineer
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.411 Vistas
