cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como multiplicar dos formas de onda en mathscript?
Estoy tomando las formas de onda de un Tektronix TBS 1022 de ambos canales en LabVIEW. Necesito que estas se multipliquen usando mathscript.
Si alguien me puede ayudar se los agradecería mucho!
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.812 Vistas
Hola adcarboni
Con la herramienta Mathscript se deben crear las entradas y las salidas , esto se logra dando click derecho sobre la estructura y seleccionar el tipo de variable a adjuntar, una vez se haga esto se especifica la función o funciones que se van a ejecutar en la estructura Mathscript,  con este solo se debe poner cada una de las señales a la entrada del math script, si se estan trabajando con arreglos se debe tener en cuenta que sean de la misma dimesión.
Espero sea de ayuda y quedo atento.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.701 Vistas
