el 08-18-2021 10:23 AM
Estimados,
Tengo la siguiente consulta. Estoy revisando el módulo Web de LabVIEW NXG y me encanta su funcionalidad. Sin embargo, carece de mucho de los bloques funcionales típicos de LabVIEW tradicional tales como: Formula Node, PID Control, bloques Integradores, etc., que son bloques que utilizo normalmente en LabVIEW para simular. ¿Cómo se puede agregar esa funcionalidad a LabVIEW NXG Web module?. Si no es posible con bloques, ¿existe alguna alternativa, por ejemplo, integrando librerías Javascript externas?, ¿hay ejemplos?.
Muchas gracias de antemano por su ayuda.
Saludos,
Héctor.-
el 08-20-2021 10:04 AM
Que tal Hector,
Si es posible pero no es tan transparente debido a que esos modulos no se encuentran directamente en la paleta de funciones del modulo web de LabVIEW NXG, lo que debes realizar es crear un web server en labview y con labview NXG mandar llamar a los modulos.
Te comparto este ejemplo:
https://github.com/ni/webvi-examples.git
Saludos.
el 08-20-2021 04:48 PM
Muchas gracias por la respuesta.
Entiendo lo que comenta, eso lo he hecho. Sin embargo, la pregunta iba a si es posible aprovechar los bloques especializados de simulación de LabVIEW en las aplicaciones del modulo web de labview nxg, sin tener que llamar a web services.
He mirado bastante y al parecer por ahora no se puede. ¿Habrá otra alternativa?. Lo que quiero es simular un sistema dinámico simple, que antes hacia con el típico Formula Node y bloques integradores.
Saludos y gracias de nuevo por la respuesta.
Héctor.-
