el 02-18-2007 08:46 AM
el 02-19-2007 02:02 AM
Hola Julen,
Si son dos contadores deberías tener 2 start task diferentes,
De la misma forma que comentas no se pueden iniciar dos tareas juntas de diferente tipo (es decir no puedes tener un start task por ejemplo para entradas analógicas y contadores a la vez sino que cada uno ha de tener su propia funcion start task).
Como no acabo de entender bien cual es tu situación lo mejor es que postees tu código o una imagen de él para que te podamos decir,
Saludos,
el 02-25-2007 01:11 PM
Gracias por contestar Jaime, te envio una prueba de esto, espero que puedas ver lo que intento hacer.
Un Saludo.
el 02-25-2007 01:13 PM
Gracias por contestar Jaime.
Te envio una prueba para que puedas ver lo que intento hacer.
Un saludo.
el 02-26-2007 05:17 AM
Hola,
el problema es que para hacer un retriggerable necesitas un contador extra. Es decir para generar un tren de pulsos finito con retriggerable necesitas 2 contadores, todos los de la tarjeta, por eso al crear el segundo te da el error,
Un saludo,
el 02-27-2007 05:02 AM
Gracias Jaime,
Ya que tu tienes amplia experiencia con este sistema, como podría generar dos trenes de pulsos y contar estos, teniendo en cuenta que los trenes han de variar el número de pulsos independientemente el uno del otro.
No obstante, muchas gracias.
Un saludo.
el 02-27-2007 06:31 AM
el 02-27-2007 12:58 PM
