cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
¿Cómo poner superíndice al nombre de un indicador?
Hola, necesito poner un superíndice al nombre en un indicador, concretamente metros cuadrados (m2) y no encuentro la manera. ¿Se puede?, y ya puestos. ¿Se puede de alguna manera poner una fracción en plan W/m2 pero estéticamente correcta? Vamos que no sea en texto seguido.
¡¡Gracias!!
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.920 Vistas
Saludos,
Si pones ALT+0178, puedes tener el valor cuadrado como superíndice. Yo lo probé en LV2009 y funciona perfecto.
Para hacer lo de la división tendrás que jugar colocando textos superpuestos al nombre de tu indicador.
Jorge N.
0 kudos
Mensaje 2 de 3
4.915 Vistas
Hola,
       Una solución compleja pero de muy buena estetica la puedes sacar con los recursos que utilizan aquí https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-13859 alli usan el compilador de Latex para obtener una imagen de la fórmula con la excelente presentación que te da Latex.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 3 de 3
4.907 Vistas
