cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Bloquear entrada texto manualmente
Buenos días, tengo una duda y no acabo de encontrar la solución. Tengo controles a los que quiero bloquear la entrada de texto por teclado. Por ejemplo un componente para seleccionar un path o un control visa. En estos no quiero que el usuario entre texto con teclado, sino que utilice la selección con el ratón. ¿Cómo se bloquean estas cosas en labview?
Saludos
0 kudos
Mensaje 1 de 6
3.461 Vistas
Hola,
      Estuve mirando y la manera que se me ocurre es que manejes el evento key down? y le des true a la opcion discard?.
Saludos Cordiales,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 2 de 6
3.455 Vistas
No me funciona, no me salta el evento y no sé porqué.
0 kudos
Mensaje 3 de 6
3.385 Vistas
Ya sé porqué no me salta el evento. Lo que tengo es un combobox llamado Model metido dentro de un array con nombre MODEL. En la estructura de eventos puedo capturar un evento de MODEL pero sólo salta al editar el índice del array y no el combobox que está dentro del array. El problema es que no me aparece la opción de capturar un evento de Model. ¿Cómo puedo hacerlo?
0 kudos
Mensaje 4 de 6
3.383 Vistas
Vale, esta es la solución.
0 kudos
Mensaje 5 de 6
3.382 Vistas
Bueno, la otra captura no ha salido correcta, engancho de nuevo.
0 kudos
Mensaje 6 de 6
3.380 Vistas
