cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Ayuda pls :c necesito escribir en un control un numero entero (5) motor pasos de 5 vueltas, y despues de unos segundos, regrese a su posicion original (0) y en el indicador quede el numero Cero
Ayuda pls :c necesito escribir en un control un numero entero (5) motor pasos de 5 vueltas, y despues de unos segundos, regrese a su posicion original (0) y en el indicador quede el numero Cero, ya tengo el Vi. control motor a pasos y se mueve sentido horario y antiorario, solo necesito que regrese al origen, Ayuda
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.222 Vistas
Fuher69, este es un foro en inglés, y te recomiendo utilizar este idioma para que la comunidad presente aquí te pueda ayudar. De lo contrario, por favor usa los foros en Español: https://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/bd-p/6170
Mencionas "ya tengo el Vi", pero no hay ningún VI, proyecto o al menos captura de pantalla adjuntos. No podemos dar consejos de cómo solucionar tu predicamento si no sabemos qué estás haciendo.
Saludos,
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.166 Vistas
