cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Arduino con LabVIEW
VALE, lo intentaré y si es necesario re-instalaré todo nuevamente y luego te avisaré, un saludo.
0 kudos
Mensaje 21 de 42
4.337 Vistas
A mí me daba un error parecido y era porque tenia en librerias del Arduino el AFMotor y me repetía en el LFIVA_BASE los archivos AFMotor, los borré de aquí y ya me funciona.
0 kudos
Mensaje 22 de 42
4.310 Vistas
HOLA samaniego, ya he solucionado el problema, he instalado la última versión del IDE de Arduino y también he instalado la última versión de LIFA_BASE. Luego de esto he probado todos los ejemplos que tengo y me funcionaron todos.
Un saludo
0 kudos
Mensaje 23 de 42
4.307 Vistas
alguien sabe si ese codigo de LIFA_Base.ino se puede utilzar para hacer comunicacion via bluetooth con lab view o necesito alguna libreria adicional.
0 kudos
Mensaje 24 de 42
4.240 Vistas
HOLA jams_74 te pongo aqui un artículo que te puede ayudar mucho como a mi.
Un saludo.
http://hetpro-store.com/index.php?option=com_content&view=article&id=%2023
0 kudos
Mensaje 25 de 42
4.231 Vistas
hola una consulta , as intenatado conectar dos arduinos a labview y hacer
dos programas diferentes para ambos se puede hacer esto ?
0 kudos
Mensaje 26 de 42
4.223 Vistas
Hola, la verdad no lo he intentado, pero supongo que se podrá hacer y es sólo cuestión de ponerse a estudiarlo he intentarlo, si sé algo al respecto te lo haré saber y también investigaré por medio de bluetooth. Un saludo y si sabes algo por favor avísame.
0 kudos
Mensaje 27 de 42
4.218 Vistas
hola,
respecto a colocar 2 arduinos en LabVIEW, creo que no deberían tener problemas, ya que la comunicación entre esta placa y el código es vía serial y por un puerto COM, y cada placa crea un COM virtual, así que deberían poder comunicarlas con LabVIEW de forma independiente.
Suerte !
Patricio Cortes | NI Cono Sur
Mensaje 28 de 42
4.213 Vistas
el error es el siguiente:
Build options changed, rebuilding all
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RobotIRremote\src\IRremoteTools.cpp:5:16: error: 'TKD2' was not declared in this scope
int RECV_PIN = TKD2; // the pin the IR receiver is connected to
0 kudos
Mensaje 29 de 42
4.133 Vistas
La solucion a este problema de compilación es instalar la version de IDE de Arduino 1.0.5 R2 de la pagina de arduino.
0 kudos
Mensaje 30 de 42
4.109 Vistas
