el 05-16-2014 01:01 PM
Buen día.
Debo empezar diciendo que soy relativamente nuevo en el uso de LabVIEW; pues bien, me encuentro implementando un sistema de analisis de vibraciones en motores electricos mediante la utilizacion de bloques de Sound and Vibration Toolkit, utilizando los elementos Power Spectrum y Peak Search para pasar del analisis temporal al analisis espectral, en donde precisamente se presenta el error al cual no he podido darle solución; especificamente al dar Run en el VI inmediatamente me sale un cuadro de dialogo con la advertencia siguiente: Error -1972 occurred at SVFA Get Spectrum Subset (1 Ch).vi. Seguido de la explicacion: Sound & Vibration: start frequency should be greater than or equal to f0, and stop frequency should be less than or equal to the greatest frequency in the input spectrum.
Pormas que he modificado los rangos de frecuencia, siempre me genera el mismo error, a excepcion de cuando ingreso el valor de -1 en los cuadros de Start y Stop, pero aun asi corre la simulacion pero no genera valor alguno como si no estuvieran operando en realidad. He intentado buscando informacion a traves de la red, imlementar de variasmaneras el mismo proceso, pero todo esfuerzo ha sifo infructuoso.
Espero me puedan colaborar con esta inquietud ya que es de vital importancia por custiones temporales.
Muchas Gracias.
PD: Anexo imagenes
el 05-21-2014 12:45 PM
Buen día debes especificar un rango de frecuencia qui´zas, pero antes me gustaría saber que acelerómetro estás utilizando y que sistema de adquisición.
el 05-22-2014 09:32 PM
Buen día, pues haber... el sistema de adquisicion como tal se compone de dos sensores (acelerometros) digitales con salidas establecidas bajo protocolo i2c cuya informacion es recibida, procesada y enviada hacia el ordenador por medio de un PIC18f2550 a traves de protocolo serial USB para el posterior analisis en el software LabVIEW, la informacion es recibida con exito y he podido graficar aceleraciones en escala de rango g y ademas realiar la operacion correspondiente para obtener la funcion de velocidad intengrando los datos de la aceleracion, pero a la hora de utilizar los bloques de Sound and Vibration secillamente me genera error.
He llegado a simular un sistema basado en una onda sinusiodal como referencia, a la cual le adiciono otras señales sinusoidal, rectangular y triangular con amplitudes, frecuencias, desfaces y offset; esto para simular una onda con señales de ruido la cual posteriormente analizo mediante los bloques de Sound and Vibration y debo decir que funcionan a perfeccion. Tambien conecte una DAQ NI6009 con una entrada analogica a modo de emular una señal del sensor de vibracion y de nuevo funciona de manera correcta; por lo cual vuelvo al inicio y no se porque razon no funciona el sistema real.
