cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Actualización a Andero metro.
Hola a todos,Guiño
Antes que nada agradezco a todos por este excelente medio de comunicación en el cual aprendo cada día un poco más. Ahora  les menciono mi duda,  acabo de abrir un proyecto en mi empresa en el cual se trata de una actualización a los andero metros analógicos,  estos se encargan de dividir el sonido en banda alta, media y baja obtenido atreves de un tipo de acelerómetro para la evaluación de los baleros, de ahí viene mi duda..
Tengo disponible un NI-9234, y comencé a usar micrófonos de alta sensibilidad para este proyecto, sin embargo fue un error ya que la señal que obtengo desde un inicio está contaminada con el sonido ambiental…
¿Alguien me podría aconsejar que tipo de sensor por contacto o acelerómetro debo usar?, (Anexo foto del acelerómetro usado en el andero metro original).
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.149 Vistas
Hola Sr_cesar,
Te recomiendo echar un vistazo a las soluciones que NI provee para el uso de acelerómetros para pruebas. y mediciones: https://www.ni.com/en-us/shop/category/sensors.html?productId=118969 y el software https://www.ni.com/en-us/shop/product/labview-sound-and-vibration-toolkit.html
Un saludo!
0 kudos
Mensaje 2 de 4
3.116 Vistas
Hola oscarfonseca,
Antes que nada gracias por tu tiempo, tengo el SW de Sound and Vibration donde puedo sacar algunas ideas, sin embargo valoraría mucho que me recomendaran alguno parecido al del andero metro (Que sobresale un pequeño balín donde con una manivela baja o sube hasta tocar la superficie del balero...) ya que no conozco de sensores de vibración  Gracias….
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.111 Vistas
Hola Cesar.
En ni.com hay paquetes completos que inlcuyen todos los elementos para tu sistema de adquisición, desde el software hasta el sensor.
Te recomiendo el Registrador de Datos Acústico y de Vibración ( https://www.ni.com/en-us/shop/model/ni-9234.html )
Implementa el Sound and Vibration Toolkit con NI 9234 y tiene una serie de sensores recomendados al final de la página. Ahi tienes al rededor de 5 opciones ideales para tu proyecto que tambien puedes adquirir en la pagina de NI.
Espero te sirva, saludos.
Kudos accepted 🙂
Kudos are welcome 😉 marked solutions are awesome!
0 kudos
Mensaje 4 de 4
3.023 Vistas
