cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Añadir tiempo en un LVM
Buenas a todos;
es la primera vez que trabajo con archivos LVM. Resulta que tengo un Microcontrolador que me crea un archivo LVM con la amplitud de la señal de esta forma:
   [tabulador]                     Valor señal
                                            0
                                            0,000001
                                            0,5
etc
para hacer el fourier de esta señal, necesito integrar la base de tiempo desde labview. ¿Como puedo integrar el tiempo de cada mostreo desde Labview?
Muchas gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.132 Vistas
Hola arcadi,
los archivos LVM son de texto plano, es decir, que son archivos en ASCII con los valores de señal almacenados como texto. Lo que tiene de particular estos archicos es que tiene una estructura de almacenamiento singular que agrupa los datos en canales y les crea una cabecera con datos de temporización. Puedes almacenar la información de temporización de dos maneras:
1.- Creándote otra columna a posteriori con información de los puntos singulares de tiempo:
0,000000    0,000000
0,001000    0,063418
0,002000    0,126580
0,003000    0,189233
0,004000    0,251123
0,005000    0,312003
0,006000    0,371627
0,007000    0,429755
0,008000    0,486152
2.- Creando una cabecera en el archivo LVM donde especifiques cual es el to y el dt de la señal. El formato de la cabecera es este:
LabVIEW Measurement
Writer_Version    2
Reader_Version    2
Separator    Tab
Decimal_Separator    ,
Multi_Headings    No
X_Columns    One
Time_Pref    Relative
Operator    xxxx
Date    2009/05/11
Time    12:10:22,019957
***End_of_Header***
Channels    1
Samples    100
Date    2009/05/11
X_Dimension    Time
X0    0,0000000000000000E+0
Delta_X    0,001000
***End_of_Header***
X_Value    Sine    Comment
0,000000    0,000000
0,001000    0,063418
0,002000    0,126580
0,003000    0,189233
0,004000    0,251123
0,005000    0,312003
0,006000    0,371627
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.104 Vistas
