Digital I/O
USB-6210 Dig I/O funktionieren scheinbar nicht mehr, was tun?
this is my first time here in the community. My english ist not very well, but I try.
Since last week the digital outputs of my usb-6210 doesn´t as they should. The selftesting ist without any results, there are no errors. Because of a mistake in a wiring sheme was it possible that a 6 V voltage lays on the outputs. Could this be the reason and can I do something for that all is working again?
with best regards from berlin
Steffen U.
(3,868 Views)
Accepted by topic author Steffen Ulrich
Hallo Steffen,
tritt das Problem bei allen Digital IOs auf oder nur bei einzelnen? Hast du die Karte schon mal zurückgesetzt (über den MAX)?
Gruß
Tobias
(3,847 Views)
Hallo Tobias,
danke für den Hinweis mit dem Zurücksetzen, das hat geholfen!!
Zum Glück hab ich nicht auf den NI-Support gehört, die wollten das Ding reparieren weil angeblich ne Sicherung defekt sei.
Zu deiner Frage ob es an allen Dig. IOs war. Das kann ich so nicht sagen, da in meiner Anwendung nur die analogen und halt die zwei Counter-outputs verwendet werden. Durch was kann der Fehler aufgetreten sein? Stromaufnahme zu hoch an den Anschlüssen, Spannungseingang zu groß?
gruß
Steffen
(3,831 Views)
