Digital I/O
653x: "the given clock rate is not supported by the the associated counter channel or i/o channel"
When using DOsingleBufPatternGen653x.C and initializing iPgTb = 3 and iReqInt= 1, which corresponds to a rate of 200 microseconds, I have the error mentionned on the subject. I don't understand why because with labview I can do pattern generation output at 1 microsecond...
Thanks in advance,
nepenthes
PS: sorry, I've already posted one message but maybe the topic was not clear like my way of expressing my problem.
(2,985 Views)
Salut,
En utilisant l'exemple que vous citez, le message d'erreur apparaît effectivement avec les paramètres iPgTB = 3 et iReqInt = 1. La base 100 microsecondes de l'horloge n'est pas "reconnue" par cette carte. Pour que cela fonctionne, il vous faut utiliser une base d'horloge plus petite (horloge 10 microsecondes - iPgTB = 2) et augmenter le nombre de ticks (iReqInt = 10).
Dans cette configuration, cela fonctionne correctement.
Cordialement,
David D.
Ingénieur d'Applications
NI France
(2,960 Views)
