DIAdem
Warum "StatBlockCalc" nicht funktioniert
Hallo zusammen,
Meine Frage ist ganz kurz. Warum StatBlockCalc Funktion in meinem Programm nicht korrekten Betrieb?
In Loop-Schleife zeigt immer gleiches Ergebnis (den maximalen/minimalen Wert der ersten Operation).
Danke
Option Explicit  'Erzwingt die explizite Deklaration aller Variablen in einem Script.
Dim iLoop, max_360, min_360, delta_360
iLoop = 1
Dim I
Do
  'delta_360 = 0
  'max_360 = 0
  'min_360 = 0
  Call DataBlCopy("'evaluation_torque_CCW'",iLoop,31448/2,"[2]/360°_CCW",1)
  'Call Pause(0.5)
  For I = 1 To 23
  StatSel(I) = "No"
  Next
  StatSel(4) = "Yes" ' Minimum
  StatSel(5) = "Yes" ' Maximum
  StatClipCopy     = 0
  StatClipValue    = 0
  StatFormat       = ""
  StatResChn       = 0
  Call StatBlockCalc("Channel","1-","[2]/360°_CCW") '... StatDirec,RowNoStr,ChnNoStr
  max_360=str(Data.Root.ChannelGroups(2).Channels("360°_CCW").Properties("maximum").Value)
  min_360=str(Data.Root.ChannelGroups(2).Channels("360°_CCW").Properties("minimum").Value)
  'max_360=str(Data.Root.ChannelGroups(2).Channels("360°_CCW").Values(100))
  'min_360=str(Data.Root.ChannelGroups(2).Channels("360°_CCW").Values(5000))
  max_360=val(max_360)
  min_360=val(min_360)
  delta_360=max_360-min_360
  delta_360= round (delta_360,4)
  Call DataBlInsertVal("[2]/360°_peak_CCW", 1, 1, delta_360)
  iLoop = iLoop + 500                                 'index add 1 for next loop
Loop until (iLoop >=31448/4)
(4,461 Views)
Accepted by topic author J.Huang
Hallo J.Huang,
wenn ich das richtig sehe, soll in einem Kanal blockweise die Differenz zwischen Min und Max berechnet werden. Wenn das richtig ist, könnte man das so lösen:
Dim iLoop, iLoopRes, max_360, min_360, delta_360, oResChn, iStepWidth, iChnLen
set oResChn = Data.Root.ChannelGroups(2).Channels.Add("360°_peak_CCW", DataTypeFloat64)
iChnLen = Data.GetChannel("[1]/evaluation_torque_CCW").Size
iStepWidth = 31448/2
For iLoop = 1 To 23
  StatSel(iLoop) = "No"
Next
StatClipCopy     = 0
StatClipValue    = 0
StatFormat       = ""
StatResChn       = 0
iLoop    = 1
iLoopRes = 1
Do
  Call StatBlockCalc("Channel", str(iLoop) & "-" & str(iLoop + iStepWidth),"[1]/evaluation_torque_CCW")
  max_360 = val(StatTxt2(5))
  min_360 = val(StatTxt2(4))
  oResChn(iLoopRes) = delta_360
  iLoopRes = iLoopRes + 1
'Loop until (iLoop >= iStepWidth / 2)        ' bis akt. Kanalposition > iStepWidth / 2
Loop until ((iLoop + iStepWidth) > iChnLen)  ' bis Kanalende
Gruß
Walter
(4,452 Views)
Hi Walter,
vielen Danke! Das Problem ist gelöst.
Gruß
Jie
(4,446 Views)
