Hallo,
ich habe ein Problem mit der automatischen Skalierung der X-Achse bei 2 Y-Achsen. Die Kurve der zweiten Y-Achse wird zeitlich nicht richtig gezeichnet wenn automatische Skalierung eingestellt ist.
Dieser Fehler tritt nur auf wenn das Diagramm per Code erzeugt wurde, wird es von Hand gezeichnet tritt dieses Problem nicht auf (siehe Anhang). Bei Änderung von automatisch auf manuel funktioniert es.
Ein Vergleich des mit Strg-A ausgelesenen Codes ergibt aber keine Unterschiede, auch sonst scheinen alle Diagrammeinstellungen die man im REPORT verändern kann gleich zu sein.
Gibt es irgendeinen Wert den man bei der Erstellung per Code noch Ändern muß (welcher nicht in dem mit Strg-A ausgelesenen Code vorhanden ist)?
Oder liegt hier ein ähnliches Problem wie in diesem
Beitrag vor?
Diadem-Version 10.2
gruß
mk
Message Edited by mkraft on
12-14-2007 03:15 AM
