DIAdem
Excel Makro durch VBS starten
Hallo zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, ein fertiges Excel-Makro, das im Excel-Sheet durch einen "Start"-Button aufgerufen werden kann, aus'm Diadem durch ein VBS-Skript zu starten?
Vielen Grüße
Sebastian
(8,690 Views)
Hallo Sebastian,
Excel lässt sich über die OLE-Schnittstelle fernsteuern.
Unter Hilfe -> Beispiele finden sich folgende Anregungen:
Excel-Objektmodell - Steuern von Windows-Anwendungen
Excel - Clientbetrieb von DIAdem mit Excel als Server
Weitere Informationen zum Zugreifen auf Microsoft-Objekte finden sich unter support.microsoft.com unter dem Suchbegriff Finden und Verwenden der Dokumentation zum Office-Objektmodell.
Viele Grüße
Ralf N.
(8,665 Views)
Accepted by topic author steddys
Hier meine Routine, mit der ich aus'm VBS (Diadem) das Excel-Makro starten kann!
Viele Grüße Sebastian
dim objExcel, objWorkbook, fso, LoescheDatei
Const xlMaximized =&HFFFFEFD7
'#### öffnen des Excel-Files mit dem Makro
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application") objExcel.Visible = True
Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open("C:\Lokale Daten\Messdaten-Test\Test.xls")
' Maximize Excel window.
objExcel.WindowState = xlMaximized
' Minimize DIAdem.
Call WndShow("SHELL", "MINIMIZE")
'#### Starten des Makros im Excel-File hier ohne "()"
objExcel.Run "auto_open"
'#### Überprüfen und löschen der zu speichernden fertigen Excel-Datei
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
if fso.FileExists("C:\Lokale Daten\Messdaten-Test\Test_fertig.xls") then
       LoescheDatei = fso.DeleteFile("C:\Lokale Daten\Messdaten-Test\Test_fertig.xls", True) else
end if
'#### Speichern der fertigen Excel-Datei mit den verarbeiteten Daten
call objWorkBook.SaveAs("C:\Lokale Daten\Messdaten-Test\Test_fertig.xls")
'#### Alles schließen
objWorkBook.Close
objExcel.Quit
Set objWorkBook = Nothing
Set objExcel = Nothing
'#### Öffnen des Diadem Bildschirms
Call WndShow("SHELL", "FULLSIZE")
msgbox ("Fertig")
Message Edited by steddys on 05-05-2010 07:32 AM
(8,640 Views)
