DIAdem
Excel Daten zellenweise auslesen und in Diadem Channel speichern
Hallo,
ich möchte Daten aus Excel nach Diadem importieren. Anbei ein vereinfachtes Beispiel.
Im oberen Bereich sind die Channels in Excel aber quer angeordnet.
Zelle A2 soll der Kanalname, B2 der Kanal Wert und C2 die Einheit in Diadem werden.
Unten möchte ich die Kanäle von oben nach unten einlesen. Hier soll zusätzlich die Description automatisch eingelesen werden.
Zur besseren Verständlichkeit habe ich alles farblich gekennzeichnet.
Wenn mir das jemand anhand des Beispieles erklähren könnte währe ich sehr dankbar.
(4,068 Views)
In DIAdem (Navigator panel), use the Excel DataPlugin Wizard to create a custom DataPlugin to read the Excel data file.  The Excel DataPlugin Wizard will allow you to select what rows to ignore, where the channel names and units reside, and the rows with the data per channel (column).
Verwenden Sie in DIAdem (Navigator-Bedienfeld) den Excel DataPlugin-Assistenten, um ein benutzerdefiniertes DataPlugin zum Lesen der Excel-Datendatei zu erstellen. Mit dem Excel DataPlugin-Assistenten können Sie auswählen, welche Zeilen ignoriert werden sollen, wo sich die Kanalnamen und Einheiten befinden und welche Zeilen mit den Daten pro Kanal (Spalte) vorhanden sind.
(2,324 Views)
