DIAdem
ChanelsToArray
Hallo zusammen,
wie könnte die Anzahl von Indexen im Datenportal ermitteln und sie dann durch
eine Umrechnung ausnutzen?
Ich habe einen versuch gemacht aber ich bekommen den folgen Fehler: Typen unverträglich.
Mein Programm sieht so aus:
Dim MyArrayMax ' Bezogen auf dem ersten kanal
MyArrayMax = ChannelsToArray("[1]/[1]")
'Call Msgbox(UBound(MyArrayMax))' Anzeige des maximalen Arrays
Dim HilfeArray, ArrayTeilung
HilfeArray = MyArrayMax
ArrayTeilung =(HilfeArray\2)
Call Msgbox(UBound(ArrayTeilung))' Anzeige des maximalen Arrays
Call Report.Refresh()
Gruss
(4,909 Views)
Hallo Ghilghi
Das Problem ist, dass ChannelsToArray ein Typechtes Feld von Doubles zurückliefert. Dieses Feld gibt es in VBS normalerweise nicht und kann deshalb durch diese einfache Zuweisung nicht kopiert werden.
Wenn du aber nur einen Kanal normieren willst gibt es fertige Funktionen die sehr schnell sind
Befehl ChnNormalize
Wenn dich die Länge des Kanals interessiert kannst du die so bestimmen:
Data.Root.ChannelGroups(1).Channels(1).Properties("lengthmax").Value
Wenn du beliebige Berechnungen auf einem Kanal durchführen willst geht das etwa so:
Call Calculate("Ch(""/Result"")= Ch(""[1]/[1]"")/2")
Es wäre also interessant zu erfahren, was eigentlich das Ziel deiner Funktion ist
Ich hoffe du kannst mit den informationen etwas anfangen. In der Hilfe findest du weitere Details zu den erwähnten Funktionen.
Winfried
(4,903 Views)
