DIAdem
ASCII Import Filter
Hallo,
ich würde gerne universellen ASCII import bei Diadem realisieren, wie müsste ich da vorgehen.
Oder geht das überhaupt, wenn man von den Unterschiedlichen Datei formaten ausgeht?
Wo würde es zu Problemen kommen, ich weis ist eine spekulative Frage aber wenn mir weiterhelfen könnte! Wär sehr Dankbar ;).
Danke
SAMIOL
(4,314 Views)
Hallo SAMIOL,
der Import verschiedener Dateiformate ist in Diadem durch die dementsprechenden DataPlugins gewährleistet.:
DataPlugins: Supported Data Formats (ni.com/dataplugins)
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4065
Hierbei sollte es zu keinen weiteren Problemen kommen. Viel Erfolg!
Mit freundlichen Grüßen,
Jan Kniewasser | Applications Engineer | Tel.: +49 89 7413130 | Fax: +49 89 7146035
(4,297 Views)
Hallo SAMIOLIS,
DIAdem hat einen ASCII-Import "Wizard" der mit den meissten ASCII-Dateien gut zurecht kommt. Der Wizard wird duch einen Rechtsklick auf eine beliebige ASCII Datei gestarted, im Menue einfach "Oeffnen mit ..." auswaehlen, dann den "ASCII Import" im Dialog waehlen ...
Jan's Hinweis auf die DataPlugins komplettiert das ganze dann ...
Beste Gruesse aus Austin,
Otmar D. Foehner
(4,290 Views)
