Counter/Timer
PWM PXI
Quelle est la fréquence Max que peut délivrer une carte PXI 6602 en mode générateur PWM (en utilisant deux compteurs)
(3,355 Views)
Monsieur CDAMIOT,
Effectivement, la fréquence que peut délivrer une carte PXI6602 dépend du mode compteur utilisé.
Il en existe 2 : Mode "toggle" et mode "PWM : Pulse Width Modulation".
* Par défaut, la PXI6602 est en mode toogle. La fréquence Max qu'elle peut délivrer en ce mode est le 1/4 de sa fréquence source (80MHz) soit 20MHz.
* En mode générateur PWM, cette fréquence Max double et devient 40MHz.
J'espère avoir répondu à ta question.
Sanaa TAZI
Application Engineer
(3,355 Views)
