NI Ürünleri İle İlgili Tartışmalar
Dosya yolu oluşturulması hakkında soru
Merhabalar, read spreadsheet file ile oluşturduğum programımın file path'ini constant olarak kendi bilgisayarımda kaydedip çalıştırıyorum. Ancak programı executable'a çevirdiğim zaman sadece programı kurduktan sonra tek sefere mahsus file path göstermek istiyorum ve daha sonra hep aynı pathi sormadan kullanması lazım. Araştırdım ancak yeterli çözümü elde edemedim. Saygılarımla.
(3,311 Views)
Merhabalar,
Öncelikli olarak "configuration ini file" konusu ile ilgili aşağıdaki videoları incelemenizi tavsiye ederim.
https://youtu.be/dtxaUhC169k
https://youtu.be/XvQq27D88nQ
Executable programın olduğu dizinde konfigürasyon dosyasını tutabilirsiniz. Yazılım her açıldığında ilgili konfigürasyon dosyası taranır, ilgili dosya yada parametreler bulunamazsa kullanıcıdan giriş yapılması istenir ve ilgili dosyaya veriler işlenir.
Kafanıza takılan herşeyi yazabilirsiniz, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım.
Saygılarımla
Himmet GENCER
Software Development Coordinator at TDG
himmetgencer@gmail.com
View Himmet Gencer's profile on LinkedIn
View on Instagram
(3,286 Views)
İlginiz için çok teşekkürler, path kısımlarını hallettim videolardaki şekilde, diğer sorum şu: 4 vi birbiriyle haberleşmeli ve bağlantılı olarak çalışıyor, open vi referenceların pathlerini vi ların ismi şeklinde (main.vi) gibi, bu 4 vi yi tek bir executable olarak nasıl kaydedebilirim ve bu pathler bu şekilde kalmalı mı? İyi geceler..
(3,280 Views)
Merhabalar,
Aşağıdaki linki incelemenizi tavsiye ederim. Current VI's path fonksiyonunu kullanarak dinamik olarak ilgili vi'ların path'lerini oluşturabilirsiniz.
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Open-VI-Reference-Error-in-the-executable-version-only/m-p/3111789#...
Saygılarımla...
Himmet GENCER
View on Instagram
(3,274 Views)
Cevap için teşekkürler. Sanırım sorumu tam olarak açıklayamadım. Programım 4 farklı vi'den oluşuyor (birbiriyle ilişkili). Bunları installer oluşturarak tek bir standalone executable program oluşturmak istiyorum. Ekteki resmi incelersin daha açıklayıcı olabilir. Saygılar..
(3,265 Views)
