labview 64 bits
Bonjour,
Je possède une version de labview 2011 en 32 bits. Je voulais savoir si il existait un patch pour évoluer vers une version 64 bits car je travaille sous windows 7 64 bits. Existe-t-il deux versions différente de Labview, une 32 bits et une 64 bits?
Merci d'avance pour vos réponses.
A bientôt,
Alexandre,
(3,168 Views)
Oui. C'est ça !
Guenter
(3,165 Views)
Merci pour les infos, je vais essayer de trouver la version 64 bits.
(3,162 Views)
(3,157 Views)
There is no need to change to 64 bit LabVIEW when switching to a 64 bit OS.
LabVIEW 32bit works just fine on 64 bit windows and is recommended, especially if you want to use certain toolkits or drivers.
See also my reply here.
translated by google:
Il n'est pas nécessaire de changer à 64 bits LabVIEW lors du passage à un OS 64 bits.
LabVIEW 32bit fonctionne très bien sur Windows 64 bits et est recommandé, surtout si vous souhaitez utiliser certains outils ou des pilotes.
Voir aussi ma réponse ici.
(3,145 Views)
