fpga
Hi. I'm a student in Politecnico di Torino.
I have problem with my FPGA cRIO-9012. I can't run program on it, cause an error occour while i compile the source file.
The error message is this :"Personality module . Unable to open definition file for Personality Module "fpga". Please make sure that it has been correctly installed."
Moreover, when i open a LV project, the files content inside it have i warning message, that is:"Warning: Has been deleted, renamed or moved on disk.", but wen i open one of them, i have to find it on the folder and after i can open it.
Please help me above all on my first problem.
(2,747 Views)
Ciao,
Hai provato a ricreare il progetto da zero? Ti fornisce lo stesso risultato? Solo quel VI non riesci a compilare o anche tutti gli altri? Hai fatto la prova con un VI vuoto e vedere se il problema persiste? Se il problema persiste con qualsiasi codice puoi provare a demandare la compilazione a un pc remoto tramite il compile server? Per quest'ultima procedura ti allego due link che ti illustrano questo tipo di operazione se non la conosci già. Fammi sapere come sono andate le prove.
Compiling an FPGA VI Remotely (FPGA Module)
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371599D-01/lvfpgahelp/compiling_fpga_vi_remotely/
LabVIEW FPGA Compile Server Window
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371599D-01/lvfpgacompile/fpga_server_help/
Ciao e buona giornata,
Enzo
(2,702 Views)
Si lo fa con tutti i .vi. Ora sto provando a riparare il modulo di FPGA, per vedere se il problema persiste.
Se è così,proverò a fare come mi hai suggerito tu.
Grazie mille per l'aiuto.
Saluti
(2,696 Views)
