08-28-2012 04:41 PM
Saludos.
Tengo un proyecto en el cual por medio de un cluster obtengo varios tipos de datos numericos, cadenas de caracteres, boleanos etc,(al final todos los convierto a strings, para poder guardarlos en un .txt usando el Write To Text File) ya tengo el vi que los gurda solo necesito saber si existen algunas herramientas o nodos que me permitan dar formato a todos esos datos dentro de un archivo excel, por ejemplo en la celad A1 va la fecha de un movimiento de pago, en la celda B1 el nombre de alguna empresa, C3 el RFC, C4 cantidad, y así sucesivamente por lo que pueden ver mi Vi es como un baucher de pago, y estas herramientas me ayudarian mucho para generar alguna base de datos en .xslx o ya sea en .txt.
Gracias.
Solved! Go to Solution.
08-29-2012 09:27 AM
Hola abraham94!!
Existe una herramienta en LabVIEW que te permite dar formato y manipular los datos que se encuentran dentro de un documento de MS Excel. Esta herramienta se llama Report Generation Toolkit, y puedes encontrar información sobre la misma en los siguientes links:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/5769
http://www.ni.com/pdf/manuals/373805a.pdf
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/965ECE60F9C7F0418625795500809DFD?OpenDocument
En la paleta de funciones de esta herramienta, se encuentra un apartado de VIs escpecíficamente para el manejo de datos en Excel.
Dentro de esta categoría, se encuentran disponibles las funciones para el manejo de datos, desde la manipulación de celdas hasta el formato de gráficos, insertar fórmulas, ejecutar macros, formato de celdas, entre otros.
Espero que te sirva!!
Saludos,
08-31-2012 06:29 PM
Gracias :D.
