Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Leggere parametri da un file di testo
Salve a tutti!
La mia questione è la seguente: dispongo di un file di testo che contiene un certo numero di comandi in formato esadecimale che mi servirebbero per interrogare un dispositivo slave.
La struttura del file è questa (inserito anche in allegato):
-testo-
-testo-
["comando esadecimale"]
ParameterName="nome parametro"
-testo-
-testo-
Il numero dei comandi non lo conosco a priori. Il mio obiettivo è caricare il file ed avere a disposizione in un menu l'intero elenco dei parametri con associato il relativo comando esaecimale.
Un paio di idee le avrei, ma avendo poca esperienza con LabView faccio un po' fatica a metterle insieme. Qualche suggerimento?
Grazie in anticipo a chi avrà la pazienza di rispondermi.
Messaggio 1 di 3
7.388Visualizzazioni
Visto il file che hai allegato, la cosa più semplice è utilizzare i configuration file vi, che servono per scrivere / leggere i file in formato .INI come appunto quello che hai allegato. I vi li trovi nella palette File I/O >> Config File VIs e ci sono due esempi per leggere / scrivere i file (li trovi con l'example finder).
Visto che non conosci a priori il contenuto del file, dovrai prima usare il Get Section Names che ti restituisce un array coi nomi delle sezioni (quelli fra parentesi quadre) e passarlo a un loop nel quale usare per ogni elemento il GetKey Names che restituisce i nomi dei campi presenti nella sezione: anche questo devi passarlo a un loop in cui leggere i singoli valori.
Piuttosto, nel file allegato non ci sono le righe senza intestazione che hai messo in testa a tutto: se ci fossero potrebbero essere un problema, visto che i vi non li troverebbero. Verifica bene la situazione.
Messaggio 2 di 3
7.383Visualizzazioni
Perfetto, grazie mille per il suggerimento; mi metto subito al lavoro!
Messaggio 3 di 3
7.379Visualizzazioni
