le 08-11-2011 03:27 AM
Bonjour,
J'utilise les fonctions Labview d'écriture et lecture flux réseau, et j'ai quelques soucis avec l'URL. J'ai fait le test avec les exemples "Generator VI.vi" et "Display VI.vi" de la section "réseau" --> "flux réseau" dans recherches d'exemples de Labview 2010. Lors que je laisse "localhost" dans l'URL du vi Display, ça marche, par contre ça ne marche plus si je met l'adresse IP de ma machine (192.168.0.1 par exemple). Ca ne marche pas non plus lorsque je fait le test avec deux machines sur le réseau (un PC qui exécute Generator VI, et un autre qui execute Display VI.
Une idée?
merci
Franck
le 08-11-2011 04:01 AM
J'ai testé sous LabVIEW 2010 avec mon adresse IP et sa marche bien.
192.168.0.1 est bien l'adresse IP de votre machine ou vous avez mis sa au hasard? (voir dnas connexion réseau de windows)
le 08-11-2011 04:31 AM
merci pour la réponse.
192.168.0.1 est bien l'IP de ma machine.
je vais vérifier du côté réseau Windows ce qui se passe (le ping fonctionne).
merci
Franck
le 08-11-2011 08:03 AM
problème résolu concernant l'URL: en fait, ça ne fonctionnait pas en local car ma carte réseau était désactivé (cause cable réseau déconnecté).
par contre, autre pb: les exemples en question fonctionnent bien entre deux PC possédant l'envirronnement de développement Labview, mais pas entre deux PC avec seulement les runtime! Il doit probablement manquer une option lors de la génération de l'exe, mais laquelle?
une idée?
le 08-19-2011 07:13 AM
j'ai fini par trouver! il s'agissait d'un problème de Firewall qui bloquait les ports nécessaire à Labview pour la communication en flux réseau.
merci à tous
le 08-22-2011 02:48 AM
Bonjour, je me permets de rajouter ces liens pour les autres utilisateurs. Voici comment configurer un pare-feu pour les produits National Instruments.
 Recommended Firewall Settings When Using Network Streams
 Using Lookout, LabVIEW DSC and Network-Published Shared Variables with Firewalls
What Ports Do I Need to Open on My Firewall for National Instruments Software Products?
Configuring Software and Hardware Firewalls to Support National Instruments Products
Cordialement
Samuel G. | GEMESIS
Certified LabVIEW Architect
Certified TestStand Developer
