Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
.Net => Problème avec le type Integer8(64 Bits) de Microsoft
Bonjour à tous,
je développe actuellement une application sous LabVIEW 7.1 qui doit s'interfacer avec un LDAP en Active Directory.
Je recontre un problème avec le type Integer8 (64 bits) de Mircosoft qui est utilisé notamment pour le codage de certaines propriétés du LDAP (accountExpires,lastLogon...).
Le problème intervient au moment de la lecture des propriétés codées en Integer8: pour transformer mes données .Net en Variant j'utilise le VI
.NetObjectToVariant mais celui-ci me renvoit dans le cadre d'un Integer8 un refnum.
Par exemple j'obtiens:
.NET Refnum OMId Class Size: 98, Assembly Name: mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089,  Class Name: System.__ComObject
0x1A200006
Comment doit-on procéder pour accéder à valeur de la propriété?
Merci d'avance pour votre aide.
0 Compliments
Message 1 sur 9
6 546 Visites
Bonjour,
Pouvez vous poster un bout de code montrant le problème que vous rencontrez ? Ce sera plus simple pour que l'on puisse vous aider.
Aussi pouvez vous préciser la version du framework .NET utilisée.
Cordialement,
Da Helmut
Voir le profil de Maxime M. sur LinkedIn - View Maxime M.'s profile on LinkedIn
0 Compliments
Message 2 sur 9
6 542 Visites
Bonjour,
En pièce jointe se trouve une copie d'écran du bout de code que j'utilise ainsi que le résultat obtenu.
J'ai également essayé d'obtenir la valeur en passant par la méthode "Get" mais le résultat est identique, j'imagine que tout se joue au niveau du VI .Net Object To Variant.
Pour infos j'utilise le System.DirectoryServices(2.0.0.0).
Si jamais vous avez des idées je suis preneur...
Merci d'avance
Tout télécharger
0 Compliments
Message 3 sur 9
6 538 Visites
Bonjour,
Il me semble que la sortie de PropertyValueCollection.Value est une référence, donc on doit surement être dans ce cas précis :
Accessing Values by Reference when Invoking a .NET Assembly Method from LabVIEW
Cordialement,
Da Helmut
Message 4 sur 9
6 527 Visites
Re-bonjour,
Merci pour l'info je vais regarder ça de plus près,
Effectivement la sortie de PropertyValueCollection.Value semble être une référence, référence qui est traitée par la suite dans le VI .NetObjectToVariant dans mon code.
Vu qu'avec le même bout de code j'arrive à récupérer des valeurs codées avec un type différent (I32,String,TimeStamp...), peut-on en déduire que c'est ce VI qui ne supporte pas le type Integer8?
0 Compliments
Message 5 sur 9
6 521 Visites
Bonjour,
D'ou voyez vois qu'il s'agit d'un Integer8 ?
Moi je vois : "Type : System.Object ".
Cordialement,
Da Helmut
Message 6 sur 9
6 516 Visites
Bonjour,
l'attribut de la propriété accountExpires auquel je tente d'accéder est codé en Integer8 d'après MSDN:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms675098(v=vs.85).aspx
Je m'attends donc à recevoir un Integer8 mais à la place j'obtiens un System_Object que je ne sais pas interpréter.
Cordialement
0 Compliments
Message 7 sur 9
6 513 Visites
Bonjour,
Par hasard, est-ce qu'en effectuant un simple cast sur la sortie vous arrivez à obtenir le résultat escompté ?
Comme de cette façon :
Cordialement,
Da Helmut
0 Compliments
Message 8 sur 9
6 485 Visites
Bonjour,
merci pour votre aide.
Malheureusement j'avais déjà essayé de "caster" la sortie mais sans succès: la valeur change à chaque execution du VI. On doit probablement "caster" la référence qui est renvoyée et non la donnée de la propriété.
Cordialement
0 Compliments
Message 9 sur 9
6 467 Visites
